Página 1 de 13 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 126
Tema: [Autoinstaller] Despertar del Cementerio v8 - Nuevo!!!
    Miembro Avatar de Xripox
    30 ago, 05
    71 Gracias en 41 mensajes
    Predeterminado [Autoinstaller] Despertar del Cementerio v8 - Nuevo!!!
    Dark-Alex nos presenta nueva versión de su Despertar del Cementerio, concretamente la version 8. Esta version instala el Custom Firmware 5.00m33-4, pero todavia no sirve para placas TA-088v3 ni para PSP 3000. Y como no podia ser de otra manera aqui os presento mi autoinstaller.
    Autoinstaller Despertar del Cementerio versión 8 (Ok en PSP FAT y SLIM)
    CON ESTA VERSION DEL DESPERTAR SE PUEDE UTILIZAR LA BATERIA PANDORA PARA JUGAR, SIMPLEMENTE SELECCIONANDO LA OPCION DEL DESPERTAR DE REBOOT DEVICE.
    REQUISITOS:
    -PSP con Custom Firmware para todo el proceso de creacion de la bateria y la MS
    -Bateria compatible (la original sirve)
    -Memory Stick superior a 256Mb, recomendada de 1Gb.
    NOVEDADES DE LA VERSION 8:
    -Instala el Custom Firmware 5.00m33-4
    DESCARGA:
    ANTES DE EMPEZAR, EN CASO DE TENER ALGUN TEMA EN LA PSP, HAY Q QUITARLO Y PONER EL TEMA ORIGINAL.
    PASOS A SEGUIR (De momento las imagenes son las mismas del tutorial del DC7 cuando tenga un momento las actualizaré):
    1. Descomprimir el instalador y ejecutarlo.
    2. Conectamos la PSP al PC, seleccionamos la ruta de la Memory Stick, que es el disco extraible en el que aparece, en mi caso K:, lo instalamos y una vez terminada la instalación desconectamos la PSP del PC.
    3. Vamos a la Memory Stick dentro del menu de juegos de la PSP, ejecutamos el Despertar del Cementerio y seguimos los pasos que nos indique.
    SI AL FINALIZAR SALE ESTE ERROR
    The install failed.
    Contact the Sony Computer
    Entertainment technical support line for
    assistance.
    (ffffffff)
    Just kidding.Use Team C+D mspformat
    pc tool and run the installer again.
    - Debemos formatear nuestra Memory Stick utilizando la herramienta mspformat.
    - Antes de nada formatearemos nuestra memory stick desde la PSP en Ajustes\Ajustes del Sistema\Formatear Memory Stick.
    - Descargamos y descomprimimos el archivo mspformat.rar que esta como Adjunto, lo abrimos, mspformat y copiamos la carpeta mspformat que hay dentro de la primera en la Raiz del Disco Duro del PC (es decir, C:\mspformat).
    - Conectamos la PSP al PC con el cable USB.
    - En el PC vamos a Inicio\Ejecutar y escribimos cmd
    - Desde CMD, realizamos los pasos indicados en la siguiente imagen (en la última linea se debe poner la letra de la ruta de tu PSP, en mi caso es K:
    Es decir, los pasos son:
    cd\
    cd mspformat
    mspformat.exe
    mspformat K (la letra debe ser el disco extraible donde se encuentr vuestra memory stick).
    - Pulsamos Intro y nos avisará de que se va a formatear el disco F (repito, el de la memory stick)
    - Pulsa Y para realizar el formateo y cuando acabe, te avisará.
    - Tras el formateo desconectamos la conexión USB.
    - Entra en el Modo USB de la PSP.
    - Y vuelve a crear la memory stick de nuevo.
    4. Una vez finalizada la instalacion del despertar ejecutamos la aplicación Open Source Pandora Battery Tool desde la Memory Stick dentro del menú de juegos de la PSP.
    5. Para confirmar que queremos entrar pulsar X, una vez dentro es recomendable hacer un backup de la eeprom de la bateria, seleccionando la opcion Backup battery Eeprom to ms0:/eeprom.bin, esta backup quedara en la raiz de la memory stick y se llama eeprom.bin, guardarla bien en el PC o algun lugar seguro por si alguna vez la necesitais en caso de no poder despandorizar la bateria.
    6. Ahora seleccionamos la opción Convert to service mode.
    7. Para salir de la aplicacion seleccionamos la opcion Quit Now.
    Ya tendriamos nuestra Memory Stick con el Despertar del Cementerio y nuestra bateria Pandora listas.
    Para comprobar q todo ha salido bien, apagar la PSP, sacar la bateria y volver a ponerla, se iniciara el menu del nuevo Despertar del Cementerio v7.
    Una vez creadas la bateria y la ms magicas, para downgradear o desbrickear los pasos a seguir son en este orden, introducir la Memory Stick y la Bateria Pandora.
    Se iniciará un menú q permite:
    1. Instalar 5.00m33-4
    2. Instalar 5.00 oficial de Sony
    3. Operaciones de la NAND:
    -Dump Nand: hacer copia de la Nand de nuestra PSP
    -Restore Nand: restaurar la nand teniendo una copia de la Nand de la PSP a restaurar en la raiz de la Memory Stick (utilizar como último recurso, existe riesgo de BRICKEO DEFINITIVO).
    -Format Lflash: esta función lleva a cabo un formato físico de la lflash, crea las 4 particiones de nuevo, con
    el tamaño deseado de usuario (por defecto, están configurados para el valor por defecto de este sistema) y, a continuación, realiza un formato lógico de las 4 particiones.
    -IdStorage Tools:
    a. Create New IdStorage: esta función destruye la actual idstorage (si lo hubiere), y crea una nueva, es útil cuando su
    idstorage que se haya dañado.
    b. Change Region: cambiar la region de nuestra PSP
    c. Fix MAC address: Restaura la dirección MAC real de tu PSP.
    4. Hardware Info: para ver la informacion de nuestra PSP entre otras cosas la version de la placa de la PSP.
    5. Test M33: Para cargar el firmware 4.01m33 desde la Memory Stick.
    6. Shutdown: Apagar nuestra PSP.
    7.Reboot Device: Reiniciar la PSP.
    UNA VEZ LIBERADA, PARA PODER EJECUTAR ISOS ES NECESARIO TENER UN DISCO UMD DENTRO DE LA PSP O EN SU DEFECTO PODEMOS SELECCIONAR UN MODO NO_UMD, PARA ELLO PULSAREMOS SELECT EN EL MENU DE LA PSP Y ENTRAREMOS EN EL MENU VSH, UNA VEZ DENTRO, PONEMOS EL UMD ISO MODE EN M33 DRIVER O SONY NP9660.
    NOTA:
    EN CASO DE QUERER NORMALIZAR LA BATERIA SE DEBE ENCENDER LA PSP SIN BATERIA, CONECTADA AL CARGADOR Y UNA VEZ ENCENDIDA ENTRAR EN LA APLICACIÓN OPEN SOURCE Y SELECCIONAR LA OPCIÓN CONVERT TO NORMAL MODE
    Autor: kravenbcn
    Última edición por Xripox; 19/12/2008 a las 02:13
  2. 4 usuarios agradecen a Xripox:
    jgsfhgf (22/12/2010), missijp8 (20/12/2011), Rasa (18/01/2014)
  3. #2
    Miembro Avatar de kyoto
    02 ago, 05
    Ya queria encontrar este, gracias
    29 ago, 05
    gracias cuando puedas
    Miembro Avatar de DAVIDMELENA
    21 sep, 05
    Una duda, yo tengo la mia a 3.71, ¿esta es actualizable desde aquí hasta el 5m33-4 o hay que pasar antes por otro?
    Gracias campeón.
    YA NOS QUEDA UN DIA MENOS PARA VOLVER A 1ª
    Salu2 de un gadita, pichaaa¡¡¡¡¡¡
    _________________________________
    MAS VALE MORIR DE PIE QUE VIVIR ARRODILLADO
    ESE CAI OE, ESE CAI, OE
    30 ago, 05
    ESto es le despertar del cemeterio compi, no una actualizacion de customfirw.
    COn esto revives la psp dejandola en 5.00M33-4, y cualquier psp que no sea la TA-088v3 ni la psp 3000.
    Quizas esto te interese mas
    http://www.nagrados.org/foro/showthread.php?t=31237
    Saludos!!
  7. #6
    11 sep, 05
    Gracias compay...!!!
  8. #7
    21 sep, 05
    gracias xripox
  9. #8
    27 ago, 05
    ya tengo ganas de probarlo gracias
  10. #9
    29 sep, 06
    gracias xripox
  11. #10
    Amiguetes Avatar de brasi
    12 sep, 05
    18 Gracias en 15 mensajes
    un millon de gracias
    PD: FELICES FIESTAS :Rojas1:
