Instalar Cios 249!
Solución de Error ret -2011 (Wad Manager - Homebrew Channel)
Este post esta dirigido a todos aquellos que instalaron el hombrew channel en sus wii, y vieron que al instalar los "wads", cnales wii, juegos del wii war, etc, se encontraron con un ERROR (ret -2011), aca les traigo la SOLUCION!:
Metodo 1
Requisitos
* Para poder instalar cIOS necesitan tener el Homebrew Channel y Bootmii, los cuales se instalan con este manual.
* Tener una SD. Respaldar la carpeta Bootmii de la SD en un lugar seguro.
* Tener Wifi. si o si (si no utilizar metodo 2)
1. Con el Homebrew Channel y Bootmii instalados, descargan este pack:
Cios 249
http://www.megaupload.com/?d=GEL2F084
2. Descomprimen todo el contenido y lo guardan en la raiz de la SD. Recuerden respaldar la carpeta Bootmii en un lugar seguro.
3. Insertan la SD en la Wii. Ahora hay 2 posibilidades:
3.1. Los que tienen Bootmii instalado como boot2, no más encienden la Wii.
3.2. Los que tienen Bootmii instalado como IOS, encienden la Wii, abren el HBC, presionan Home y presionan Lanzar Bootmii.
4. Tendrán la pantalla negra durante unos segundos y después verán aparecer el Wad Manager. Primero instalarán el wad llamado IOS249 que viene en el pack.
5. Una vez instalado, desinstalen el wad IOS249. Una vez terminado, ya tendrán eliminado el IOS249 reemplazado por nintendo. Apaguen la Wii.
6. Ahora saquen la SD y conectenla al pc de nuevo. Eliminen el archivo boot.dol. Después el archivo llamado cIOS38_rev14-Installer.dol renombrenlo a boot.dol y saquen la SD. Repitan el paso 3 y sigan con el 7.
7. Se cargará el cIOS installer. Donde dice IOS36, muevan con las flechas hasta que aparezca "Do not reload IOS" y presionen A.
Después en tipo de instalación, seleccionen Network Install y presionen A. Tardará unos minutos.
9. Listo, se habrá instalado correctamente cIOS 249 en 4.2
10. Opcional: Para los que quieran cargar canales truchados desde la SD, abrán Dop IOS desde el HBC. Después elijan IOS53 y presionan A a todas las preguntas que haga el programa. Hacen lo mismo con el IOS55 y el IOS70. Con eso ya los podrán usar.
11. A disfrutar.
Metodo 2
Requisitos previos a la instalación:
- Una SD/SDHC desde la cual se correrán la aplicaciones diseñadas para este proceso.
- Una PC con lector multitarjetas, para el copiado de los archivos necesarios a la SD/SDHC.
- Una Wii con el Homebrew Channel instalado. (si no lo tienen, cuando tenga tiempo voy a hacer un post en el cual se explicaran los pasos a seguir)
- Un programa compresor/descompresor, como WinRAR o zip.
- No es necesario tener ningún chip instalado.
- Desconectar cualquier control de GCN y/o Memory Card de la consola. Se han reportado bugs gracias a ésto...
Pasos a seguir:
1. Con el Homebrew Channel instalado, descarguen este pack:
Cios 249 en 4.2 by ljbmonix
http://www.mediafire.com/?ykqoln2j2mj
2. Una vez descargado, descompriman el contenido del comprimido en la raíz de la SD. Importante: ¡desconecten cualquier Memory Card/Control de GCN de la consola!
3. Inserten la SD en la consola e inicien el HomeBrew Channel. Ejecuten el "Trucha Bug Restorer" y carguen con A el IOS36 cuando se les pregunte, lean el aviso de seguridad y presionen 1. Luego, seleccionen la opción "Downgrade IOS15", escojan "Load IOS from SD card" (presionando A para aceptar cada vez que lo pregunte) y dejen que haga su trabajo...
4. Ejecuten el Trucha Bug Restorer nuevamente. Esta vez usarán el D-Pad (cruceta) para cambiar el IOS a cargar. Escojan el IOS15 en la primera pantalla con A, entren al menú del IOS 36 ("IOS 36 menu", para aquellos que no lo hayan visto...) y apliquen TODOS los parches para dicho IOS (cambiando los parámetros de cada uno a "Yes". Luego, presionen A para empezar el parcheo. Cada vez que pregunte "Load IOS from SD card", acepten con A. Está de más decir que el slot a usar deberá ser el 36. Sin embargo, pueden instalarlo en donde lo deseen (si lo hacen, los pasos a seguir variarán un poco).
5. Carguen nuevamente el Trucha Bug Restorer, escojan el IOS 36 con A y esta vez seleccionen "Restore IOS15". Cada vez que pregunte "Load IOS from SD card", acepten con A.
6. Ejecuten ahora el AnyTitle Deleter DB incluido en el pack y eliminen los IOS 222, 223, 249 y 250 encontrados en el menú "System Titles", presionando A sobre ellos (se cambia de página con + y -). No presten atención a los errores que aparecerán en la primera pantalla.
7. Inicien nuevamente el Homebrew Channel y carguen el cIOS Installer. Escojan el IOS 36 en la primera pantalla. Luego, elijan la instalación por medio de WAD o WAD Installation. Una vez terminado el proceso, vuelvan al HBC.
8. ¡A disfrutar!
