Tema: Pelis en 23,9 fps
    Predeterminado Pelis en 23,9 fps
    Buenos días........ desde hace un tiempo, vengo observando que bastantes de las películas que se pueden descargar de la red vienen con un paso de imágen de 23.9 fps (velocidad de imagen de los ripeos de HDDVD) y los reproductores normales de video reproducen (aquí en Europa) en sistema PAL a 25 fps (frames por segundo), con lo que si reproduces una peli de 23 fps en un reproductor PAL de 25 fps, la peli la verás a saltos (sobre todo se nota en escenas de movimiento con coches, persecuciones, etec...) y eso mismo es lo que me acaba de pasar con una peli que me acabo de descargar ................
    Mi pregunta o comentario (como querais llamarlo) es........... Como se que de momento no existe ningún software de garantías con el que efectuar la conversión de 23 a 25 fps sin provocar desincronización en audio y/o subtítulos....... no hay manera de que cuando se cuelga una peli incluir como dato los frames por segundo en que está montada?
    Si así fuera, los que solo tenemos reproductores DVD normales, nos ahorraríamos un tiempo y unos recursos preciosos en descargar o no descargar una peli....... dependiendo de los frames, al igual que se hace cuando se indica si es un BRscrener, un TS screner, un ripeo de un dvd, etc, etc.....
    Esto es solo un comentario - pregunta para tratar de mejorar la calidad de los aportes de todos......
    06 Jul, 11
    vamos ha verla
    Insomne Avatar de lloyd8
    30 Mar, 05
    Corbaria
    36 Gracias en 14 mensajes
    He encontrado un manual en el foro.todohdtv, en el que se explica como realizar el paso de pelis de 23.97 á 25 fps.
    No lo he probado, pero parece que pueda funcionar, lo pego
    Cita Iniciado por ekimekim
    Como evitar los saltos de imagen en reproductores multimedia
    Si os habeis fijado muchas de las peliculas mkv de HD que pasamos a los discos multimedia reproducen un pequeño flicker o salto cada x tiempo, que hace molesto ver una pelicula, es por la frecuencia europea 50 Hz, al reproducir peliculas de menos de 25 fps, es un problema de sincronia, 50Hh /25 fps = a un numero entero y perfecto, 2 imagenes cada x tiempo, en cambio si esta a menos de 25 fps se produce ese flicker 50Hz /23.97 = 2.08 imagenes cada x tiempo como veis hay unos decimales flotantes que son los que producen esos saltos, es muy sencillo solucionarlo pero se necesitan unas nociones de ripeo.
    Lo que hay que hacer para solucionarlo es:
    1º Demuxar (separar) video y audio con cualquier programa que pueda demuxar.
    2º Remuxar video a 25 fps, visualizamos la pelicula y nos dira la nueva duracion de la pelicula, se ha acortado la duracion ya que muestra mas fps cada segundo pero eso no va a afectar a la reproduccion ni al audio, al contrario va a ser mas fluido y sin saltos.
    Por ejemplo la pelicula lo que el viento se llevo tiene una duracion a 23.97 fps de 3:53:14, pero a 25 fps es de 3:43:41, se acorta el tiempo pero no notaremos diferencia ninguna y ademas no dara saltos.
    3º Ahora tenemos un problema, el audio sigue estando a 23.97 fps y se produce asincronia de audio, es decir que sigue teniendo la misma duracion y los sonidos se van desincronizando a medida que avanza la pelicula, usamos el Adobe premiere CS4 e introducimos en el las pistas de audio que queramos resincronizar, lo que va a hacer el adobe premiere es cambiar el frame rate, cosa que no hace ningun otro programa que yo sepa, muchos programas lo que hacen es cambiar la info del audio pero siguen manteniendo el frame rate con lo que en definitiva no acabas solucionando nada.
    Bien con adobe premiere una vez tenemos las pistas de audio en el cambiamos la velocidad/duracion al tiempo que duraba la pelicula a 25 fps, osea de 100% a 104,27%
    le damos a exportar y ya tenemos el audio con el framerate adecuado.
    4º Ahora lo unico que tenemos que hacer es volver a remuxar las nuevas pistas de audio con el video a 25fps, y ya tenemos la misma pelicula a 25fps y sin saltos preparada para los reproductores multimedia europeos de 50Hz.
    Saludos.
    Todos llevamos un idiota dentro que va creciendo y prosperando
    (John Malkovich)
    Predeterminado Más posibles soluciones
    Hola de nuevo.
    Otra posible solución para evitar estos saltos está en poder tocar la velocidad de refresco del Televisor, es decir... si normalmente la tenemos en 50 Hz para secuencias de 25fps, la velocidad de refresco ideal para pelis e 23 fps sería 24 Hz o en su defecto el múltiplo de frecuencia más próximo que podría ser 60 Hz ..........
    Voy a probar hoy mismo y ya os contaré como va el asunto.
    Miembro Avatar de bowie
    04 Jun, 05
    18 Gracias en 13 mensajes
    Yo me suelo bajar pelis en hd en ingles en 23.976, cuando sale el blurayrip en español me la bajo tambien,
    para extraer el audio de la peli en español uso el virtualdub,le das file, open video file, se abre archivo avi,
    te vas a file otra vez y buscas la opcion save wav, de esta forma te extrae el audio
    luego abro el mkvmerge, le añado el video en hd (mkv o mp4 ),en input files ,add, le desmarco la pista de audio , y le añado la pista de audio en español que extraje del avi con virtualdub.
    para pasar una peli de 23.976 a 25 es muy sencillo, te creas un archivo de texto, y le pegas este comando
    # timecode format v1
    assume 25.000
    cierras el archivo y le llamas como quieras, siempre con la extension txt.
    para pasar de 25 a 23.976, seria
    assume 23.976
    y guardais el archivo de texto.
    Con el mkvmerge ya con la peli y el audio agregado, en la parte de abajo, y con la pista de video marcada (se pondra en azul) ,
    os pone general track options, hay que añadir el archivo de texto creado para pasar la peli a 25fps en la opcion timecodes.
    le dais a start muxing, y en muy poquito teneis audio español y el video del hd a 25fps
    Con suerte no hay que atrasar o adelantar el audio, normalmente al pasar el video a 25, suele cuadrar con el audio en español, si no lo hace,
    seleccionais la pista de audio y en la parte de abajo, en la segunda pestaña, (format specific options), en delay le pones en milisegundos
    el tiempo que deseado, con el signo "-" si quereis adelantar el audio, esto es , -1000, para adelantar el audio un segundo.
    Aqui otro manualillo interesante http://www.mundomanuales.com/manuale...ps.a.25fps.htm
    http://virtualdub.sourceforge.net/
    h**p://www.mediafire.com/?76ihj6m4vk0rl7j
    Jeje no se si me he explicado bien, pero una vez que os salga ya no se os olvida
    Última edición por bowie; 03/10/2012 a las 19:16 PM
  6. Gracias a bowie de estos usuarios
    Thornado (03/04/2013)
