+ Responder Tema
Página 1 de 5 1 2 3 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 45
Tema: Activador HACK7 5.1.1-32/64 Bits
    Moderador herrera va por un camino distinguido Avatar de herrera
    15 jul, 05
    998 Gracias en 332 mensajes
    C014 Activador HACK7 5.1.1-32/64 Bits
    El hack7 v5.1.1 no es sólo un activador que activa y ya está, es mucho mas.
    Se han actualizado las versiones a la V5.1.1 para pulir pequeños detalles:
    -0- Se corrige un error en la información aportada [modo 4: AUTOSCAN desactivado]
    -1- WAT: se añade información para todos los mensajes, facilitando así su uso
    [asimismo se optimiza como en la versión hack7_v4 (que es más exigente)]
    -2- Se realiza un fix en la información que proporcionas las utilidades en algunos casos [64 bits: las versiones 2011 (SBS,Home Server y Multipoint 2011)]
    (info de sistema y ****** trial y el reparador de permisos)
    -3- Se añaden ****** trial para distintos sistemas embedded [Thin-PC y embedded standard]
    -4- Se incluye un configurador de la actividad de sppuinotify
    [útil con el funcionamiento único del AUTOSCAN desactivado]
    -5- Se resuelve un problema de acceso a directorios [excepcional] durante el proceso de instalación.
    Las personas que tengan instalado el hack7_v5.1 no es necesario actualizar, para otros activadores es preciso desinstalarlos primero y luego instalar el hack7_v5.1.1
    Se han realizado ciertos Test de pruebas de esfuerzo v5.1
    test1: desinstalar la clave desde una cmd en modo administrador con el comando
    slmgr.vbs /upk
    comprobar como no aparece información en el panel de control y si se mantiene la información en el hack7_v5.1 en avanzados–> información de ****** (esto permite reinstalar una clave que noeste incluida en el almacen de ****** triales del hack7)
    Resutado: Se observará como el hack7_v5.1 reinstala la clave de forma automatica detectando la desinstación [información observable en el hack7_v5_info]
    test2: Forzar un AUTOSCAN desde avanzados —> Modos del hack7—-> Pantalla mutiopción (5º OPCIÓN)
    Resultado: comprobar en hack7_v5-info en el escritorio como independientemente de la hora que sea se ha efectuado el AUTOSCAN
    test3: forzar un AUTOSCAN con reparación
    desde avanzados —> Modos del hack7—-> Pantalla mutiopción (6ª OPCIÓN)
    se ha efectuado la reparación (en el modo forzado siempre pondrá que se ha detectado una modificación aunque no la haya)
    test4: programar un 7Reset
    Hacer clic en avanzados –> 7reset. Ahora debe esperarse a que la hora cumpla cualquier cuarto (00, 15, 30, 45 minutos) para que se ejecute el 7reset detectado por el AUTOSCAN o bien se puede forzar un AUTOSCAN como en el test 2 para que lo ejecute en unos segundos
    Resultado: tras un unico reinicio debe haber se producido un reseteado de todos los rearmados
    Se puede comprobar en el 7Reset o en avanzados en información de ******
    test5: opciones avanzadas cambiar la diferentes opciones del AUTOSCAN
    (4 MODOS y comprobar su funcionamiento)
    MODO1 por defecto y MODO2 (scan en inicio y a los 00 , 15, 30, 45 minutos de cada hora)
    MODO3 (scan en inicio pero no lo realizará a los 00 , 15, 30, 45 minutos de cada hora)
    Si en este modo se efectua un SFC /SCANNOW se observará en el panel de control que se deshabilita la activación pero tras realizar un reinicio se observará como el hack7_v5.1 restablece el 7by-pass
    MODO4 deshabilitación del AUTOSCAN
    Se observará como no se producen escaneos ni en inicios ni cada 15 minutos. Aparecerá el mensaje de recuerdo de activación del scan cada 15 minutos en el hack7_v5_info y el icono de prohibido en el inicio del hack7_v5.1
    Si en este modo se efectua un SFC /SCANNOW se observará en el panel de control que se deshabilita la activación y tras un reinicio se observará como el hack7_v5.1 no ha restablecido el 7by-pass
    En este momento si se activa denuevo el AUTOSCAN el hack7_v5.1 restablecerá sin problemas nuevamente el 7by-pass (en sistemas de 64 bits puede ser necesario cerrar sesión para comprobar como en el panel de control ya esta denuevo genuino)
    Resultado: comprobación de efectos descritos con scan y reparación desde el hack7_v5_info
    test6: Comprobar la eficacia de la autoprotección del hack7_v5.1 con AUTOSCAN
    Usar el MBRRegenerator 4.4 comprobandose en los 3 modos primeros como tras el renicio se mantiene sin problemas instalado el hack7_v5.1
    Usar el MBRRegenerator 4.4 con el AUTOSCAN desactivado y comprobar como se modifica el 7by-pass tras el reinicio. Restableciendose tras reactivar el AUTOSCAN
    Resultado: comprobación de mantenimiento del hack7 intacto con el AUTOSCAN produciendose modificaciones sin el AUTOSCAN (reversibles tras volver a activar el AUTOSCAN)
    test7: Realizar un sfc /scannow tras haber borrado algún archivo del sistema
    [p.e. la calculadora calc.exe (alojada en c:\windows\system32\)]. Hay que hacerse propietario del archivo y luego concederse todos los permisos para poderla eliminar. El sentido de hacer esta operación es comprobar como el sfc /scannow es efectivo. resistiendo no obstante el hack7 al mismo [podría anularse la eficacia del sfc /scannow para mantener el hack7 integro, p.e. borrando el log y el registro de la operación de reparación, eso mantendría el hack7 sin modificación pero tambien anularia toda reparación posible)
    Resultado: comprobación de mantenimiento del hack7 intacto reparandose el archivo calc.exe eliminado con el AUTOSCAN produciendose modificaciones sin el AUTOSCAN (reversibles tras volver a activar el AUTOSCAN)
    Descarga HACK7 5.1.1 x86x64....:
  2. 13 usuarios agradecen a herrera:
    barrexp (01/08/2012), cgarciag1 (18/09/2012), cigua (02/07/2012), fostrock (09/11/2012), Fr4nk (05/02/2013), gremlins (28/02/2013), iosu (14/07/2012), jamt25 (09/05/2013), LK_N1TRO (22/01/2013), mazingerpr (07/03/2012), nayra5604 (05/06/2012), pedrute (28/06/2012), WMozartA (12/07/2012)
  3. #2
    Miembro Buddyloves va por un camino distinguido
    05 jun, 05
    5 Gracias en 4 mensajes
    Predeterminado Graciasss !!!
    Gracias por el aporte, un saludo.
  4. Gracias a Buddyloves de estos usuarios
    herrera (17/10/2011)
  5. #3
    Miembro jhay va por un camino distinguido
    22 oct, 11
    C011
    graciasss, esto lo guardare que siempre va bien
    Miembro goldorak va por un camino distinguido Avatar de goldorak
    05 jun, 05
    2 Gracias en 2 mensajes
    05 jun, 05
    no SI porque si ha CARGADO mi pc ya no arranca
    NI CON F8 NI NADA QUE HAGO GRACIAS
    messaje
    archivo PSHED.DLL
    ESTADO / OXCOOOO98
    15 jul, 05
    Pues no se que habras echo pero parece que la cosa apunta a que dicha .dll o falta o esta dañada ...que SO y version usas ?...aunque tambien pudiera haberse estropeado el archivo MRB que se necesita al arrancar el PC....has comprobado varias veces que no te deja entrar en Modo Seguro con F8 ? intenta entrar con el CD/DVD de instalacion como si fueses a Formatear e instalar pero luego eligiendo la Opccion de ( R ) reparar ...haber si con eso te lo soluciona...
    A veces se puede volver corruto el MBR de Windows (Master Boot Record) y hay que repararlo para que Windows pueda arrancar de nuevo.
    Bajo Windows 95, 98 y ME, se podría haber utilizado una herramienta estándar de MS-DOS llamado FDISK en la línea de comandos de la consola. Sin embargo, FDISK no se distribuye con Windows NT, 2000, XP, Vista y 7. Así que tiene que recurrir a la búsqueda de una utilidad alternativa llamada MbrFix.exe y ejecutarla desde la unidad de discos, óptica o USB, o siga estas indicaciones desde el DVD de instalación para reparar el MBR. Si bien estas instrucciones son específicas a Windows 7, que tal vez le ayuden a utilizar los conocimientos adquiridos para aplicarlos a su particular instalacón de Windows.
    Instrucciones:
    Inserta el DVD de instalación de Windows 7 desde la unidad de DVD. Si bien en algunos sistemas más antiguos puede que tenga que cambiar el orden de arranque a través del BIOS del sistema, la mayoría de los sistemas más nuevos permitirán arrancar desde el DVD sin necesidad de cambiar el orden de arranque con sólo hacer clic en cualquier tecla cuando se le pida hacerlo.
    Booteamos desde el DVD o del disco de recuperacion. En caso de usar el dvd original, seleccionamos el idioma, luego a opciones de recuperacion y veremos una ventana asi ( en el disco de recuperacion la veremos inmediatamente)
    Luego seleccionamos la opcion command prompt (o simbolo de sistema como sale en algunos discos) y escribimos los siguientes comandos en el siguiente orden.
    bootrec /fixmbr
    bootrec /fixboot
    bootrec /rebuildbcd
    Lo que hemos hecho hasta ahora es actualizar y reconstruir la base de datos del sistema de booteo al de nuestra version mas actual de windows. Ahora ya deberiamos poder bootear windows 7/Vista sin problemas.
    Hechale un vistazo a esta web donde basicamente dicen lo mismo pero ademas hay un Video Tutorial de como hacerlo:
    http://tecnolatino.com/como-reparar-el-mbr-en-windows-7/
    Aqui tambien tratan este tema...:
    http://support.microsoft.com/kb/927392/es
    espero que con algo de esto puedas solucionarlo
    Última edición por herrera; 22/10/2011 a las 22:51
  9. #7
    05 jun, 05
    hola ;
    pues la verdad no si que dicerte. el archivo PSHED.DL este programa lo ha eliminado hasta que puesto dvd windows 7 lo ha recuperado . ahora arranca pero my lento tambien en la pantala tengo en las quatro esquinas MODO DE PREUBA no si quita ni con un martilo lo hecho todo msconfig ect..... nada ahora estoy restaurando el systema no se que va a pasar o lo quita o a formatear todo saludos L
    Última edición por goldorak; 23/10/2011 a las 18:03
  10. #8
    05 jun, 05
    nada como antes MODO DE PREUBA en las cuatro esquinas .dime donde si aloja en el systema aver si puedo eliminarlo porque lo hi buscado en todo al pc pero ni rasto de el o teine otro nombre gracias
  11. #9
    15 jul, 05
    Si te refieres al PSHED.DL el archivo se encuentra en C:WINDOWS/SYSTEM32 pero este archivo es necesario para el Sistema...si te refieres al programa no se decirte ya que nunca lo he utilizado pero igual tiene alguna opccion de Desinstalar lo que has aplicado ...modificar o reparar....
    cuando estes con lo de las 4 esquinas prueba a pulsar Windows+R ahí escribes msconfig seleccionar la pestaña BOOT.INI y por último deshabilita la opción /SAFEBOOT ... Reinicia el PC haber si te deja salir de el modo seguro .
    creo que al final pone algo que podrias probar...
    Última edición por herrera; 24/10/2011 a las 13:50
  12. #10
    Miembro jtaborda va por un camino distinguido
    26 oct, 11
    Espero sirva!!!
+ Responder Tema
  1. Windows 7 Ultimate 32 Bits Español + Activador 2011 + SP1
    Por chilaba en el foro Herramientas de Sistema y SO
    Respuestas: 28
    Último Mensaje: 20/07/2012, 18:34
  2. Hack7 v3 + MgaDiag.exe 1.9.0019 [Activador Windows 7] [MU]
    Por herrera en el foro Software Variado
    Respuestas: 9
    Último Mensaje: 08/03/2012, 06:32
  3. Hack7 v3 [Activa Windows 7 y protegete del WAT]
    Respuestas: 27
    Último Mensaje: 26/01/2011, 03:01
  4. Respuestas: 0
    Último Mensaje: 07/12/2010, 17:04
  5. Ayuda XP 32 Bits actualizar a 64 Bits
    Por Cauko en el foro Windows Xp
    Último Mensaje: 31/03/2008, 03:01
