Tema: Virus
    Miembro Avatar de J.R
    23 Dec, 06
    Predeterminado Virus
    Hola wenos días: necesito ayuda, tengo 106 infectados y no los detecta mi antivirus. No se que hacer ni como quitarlos, ¿la unica solución es formatear el ordenador? O no pasa nada si me quedo con los infectados? es que me salen ventanitas continuamente de que el prgrama que abro, tiene un problema y debe cerrarse, o que se ha detectado un problema y tengo que enviar informes o no enviarlos. NECESITO AYUDA POR FAVOR. GRACIAS
    26 Aug, 05
    8 Gracias en 4 mensajes
    Lentitud de una PC
    En general, la lentitud de una PC se debe a los programas instalados y a la relación que hay entre ellos y la configuración de la PC
    Tener muchos programas residentes lo único que hace es consumir memoria ram y luego espacio en HD.....
    Desfragmentar regularmente sobre todo con el Perfect Disk es buena idea.....
    Se puede configurar Windows para que borre las carpetas temporales..... estas se pueden acceder desde inicio - ejecutar y escribir %temp% incluyendo el símbolo porcentaje.....
    para que se limpie esta carpeta (lo que pueda en realidad pues hay algunas cosas que NO se pueden ni deben eliminar) basta con crear una regla en el perfil del usuario.......
    primero crea un archivo txt al que llamarás (por ejemplo) limpiar y cámbiale la extensión a bat cosa que tenemos al final un limpiar.bat
    el contenido de dicho archivo será el siguiente:
    DEL %temp%\*.* /F /S /Q
    luego ve a inicio - ejecutar y escribe gpedit.msc
    en la ventana que se abre ve a la rama Directiva Equipo Local - Configuración de usuario – Configuración de Windows- Secuencia de comandos (inicio de sesión/cierre de sesión)
    en la parte derecha verás 2 opciones: iniciar sesión y cerrar sesión..... haz doble clic en cerrar sesión...... y haz clic en el botón agregar y navega hasta donde esta el archivo limpiar.bat... aplicar y aceptar y listo.....
    el como determinar cual ralentiza simplemente hay una sola forma...... probando uno por uno...... obviamente deberás de hacer varias pruebas hasta ver cual es el comelón de recursos...... eventualmente puedes verlo en el administrador de tareas (ctrl-alt-del) en la ficha procesos....
    ¿por que el Perfect Disk y no el de Windows?.... primero, no por instalar un programa va a ser más lenta tu pc necesariamente, sino por el espacio que este ocupe en HD....... el perfect disk es SIGLOS más eficiente que el desfragmentador de Windows (al menos en esta versión, en vista es otra cosa)
    1.- Solo utilizo un programa extremadamente sencillo como apoyo, el fabuloso CCLEANER, que aparte de todo es gratuito.
    2.- Dejo a su mínima expresión los programas TSR o residentes en memoria, esto lo sabes al mirar en tu pantalla del escritorio en parte inferior derecha, solo dejo residentes al antispyware, el antivirus, la bocina de volumen y el icono de conexión de red, de ahí en mas quito todo incluido el messenger, los llamo a ejecución solo si los requiero desde el menú inicio/programas/(programa que requiero)
    3.- Quito todos los programas de: inicio/todos los programas/inicio; hasta que diga vació
    4.- En la barra de inicio rápido solo dejo los iconos de: acceso directo al escritorio, el de Internet Explorer y el de Windows media, todos los demás los borro de ahí.
    Ahora viene lo mejor....
    Utilizo el CCleaner en su primer modalidad, limpiador, lo corro y borro todo lo que encuentre, tengo marcadas todas la opciones de este menú, excepto la que dice historial de auto completado.
    Utilizo al CCleaner como depurador de registro, con todas las opciones del menú seleccionadas, lo corro y reparo todas las seleccionadas hasta que aparezca la leyenda "Ningún problema hallado"
    Vuelvo con el CCleaner a la carga pero ahora en su modalidad herramientas/inicio; solo tengo 4 líneas que se ejecutan a saber: ctfmon.exe, antispyware, antivirus y controladora de video.
    Le doy una ojeada al botón desinstalar programas del mismo CCleaner (fabuloso!) y veo si existe algún programa que casi no utilice, si es el caso, le doy cuello, lo elimino.
    Otro detalle es que la mayoría de los programas los instalo en la unidad D en vez de la C
    Por
    ahí de una vez al mes correrle un desfragmentador de disco
    lo de Internet, historiales y temporales, simplemente configura en tu browser para que ocupen menos espacio y puedes eliminarlos manualmente desde herramientas - opciones de internet - archivos temporales....... ahí también puedes configurar el tamaño máximo del cache o temporales.....
    las pruebas a la que me refería es a desmarcar uno de la lista inicio y reiniciar el sistema y probar por un rato para ver si hay lentitud o no..... lamentablemente es la prueba más exacta que se puede hacer aún con lo tediosa que es...... por eso te dije también que en la ficha servicios marques el casillero que dice ocultar servicios de Microsoft.....
    Perfect Disk realiza varias operaciones al mismo tiempo que Windows lo hace pero por separado.... el algoritmo (rutina de programa) que utiliza para ordenar los datos es mucho más eficiente que el de Windows...... digamos en términos legos, es más detallista....
    verás..... el registro de Windows no es una base de datos propiamente dicho.... en una base de datos, el continuo ingresar y eliminar datos genera "basura" que se refleja en el incremento del tamaño de la base de datos en si (por lo general)...... el registro de windows no tiene ese problema..... cuando instalas un programa, este debe ser registrado en windows para que pueda hacer uso de todas las características del sistema operativo (ventanas, sonidos, arrastre de ventanas, teclas de acción abreviada, etc.....) y como parte de esta instalación DEBERIAN (no todos lo hacen bien) incluir rutinas para la desinstación completa.....
    Cuando se produce una desinstalación de un programa, a veces este deja "a propósito" huellas de su instalación para poder ser utilizadas en posteriores instalaciones del mismo programa, de otra versión superior o programas de la misma familia (marca)..... como sea, esas entradas "no válidas" porque no tienen una relación exacta con los programas instalados NO HACEN DAÑO NI HACEN LENTA LA PC......
    no obstante, hay veces que malas instalaciones o procesos confunsos hacen que se creen entradas erradas y eso suele ocacionar problemas, los cuales son solucionables de miles de formas, desde una reinstalación hasta una modificación específica del registro de Windows......
    aquellos que te digan que por limpiar el registro su Windows va de mil maravillas, va más rápido, es más liviano, simplemente no saben de lo que hablan..... Windows maneja y administra muy bien el registro y los problemas que ocasiona (por eso sus mensajes de error codificados)..... los programas de limpieza lo único que hacen es buscar entradas falsas o no relacionadas pero no buscan las relaciones de dichas entradas...... no es simplemente que te registraste y punto.... imagina este caso..... entras a un nuevo trabajo y vas al área de personal, llenas tu ficha (una sola ficha) y los datos de esta ficha van a estar esparcidos en distintas áreas: personal, contabilidad, el área de trabajo, gerencia, recursos humanos y demás..... los programas de limpieza de registro no pasan del área de personal, pero no son capaces de ubicar las ramificaciones de la entrada en el registro....
    ¿Desfragmentar el registro?....... solo si rezas un padre nuestro y te encomiendas a tu santito preferido, porque es tocar el registro de una forma QUE NI WINDOWS LO HACE...... simplemente porque no lo necesita......
    La partición primaria de todo HD (hablamos de un solo HD) siempre empieza por C porque A y B son para disketeras......en esta partición, si sólo se deja en FAT32 y libre (sin nada), lo que se logra es una carga del HD mucho más limpia y segura...... no es más rápida que si estuviera un sistema operativo, pero si mucho más segura, porque carga C y lo UNICO que hace es, si tenemos más de 1 sistema operativo, mostrar el boot.ini y si sólo tenemos 1, difrente a cargar....... la otra razón es por seguridad, pues los virus y troyanos siempre asumen (el 99%) que el sistema operativo esta en C y aunque saben muy bien que esto no es universal, no pueden "buscar la letra de la unidad activa" hasta que tengan parcialmente control del sistema y eso se limita muuuuuuuucho cuando le quitamos la ruta C:\Windows......
    Herramienta GRATUITA de Microsoft para limpieza de registro
    Sólo hay que instalar unas dll y la limpieza se realiza online
    http://safety.live.com/site/es-ES/center/cleanup.htm
    23 Dec, 06
    muchas gracias FIRW saludos, es seguro??? es gratis?
  1. virus
    Por chiclana en el foro Virus y Seguridad del Pc
    Último Mensaje: 18/10/2008, 22:40 PM
  2. S.O.S virus en msn
    Por Guardarropa en el foro Virus y Seguridad del Pc
    Último Mensaje: 03/03/2008, 23:01 PM
  3. ¿¿¿virus???'
    Por amaf48 en el foro Virus y Seguridad del Pc
    Último Mensaje: 12/12/2007, 14:28 PM
