Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cambio de disco duro
    Amiguetes Avatar de cocacolo
    02 Apr, 05
    46 Gracias en 43 mensajes
    Predeterminado Cambio de disco duro
    Hola, amigos:
    Tengo un HP Pavilion con un procesador Intel core i5 y 64 bits.
    El problema es que me estaba avisando de que el disco duro estaba dañado y que podia ser inminente que dejara de funcionar. Pues bien, he comprado un disco duro nuevo y lo he sustituido. Hasta ahi, todo bien, despues le he puesto los 4 Cd's de recuperacion que hice en su dia y tengo instalado el windows 7. El problema viene, en que no puedo actualizarlo, pues el windows update me dice que no puede actualizar porque el servicio no se esta ejecutando, Error 0x8E5E0247 y otras veces aparece la ventana en blanco. Tampoco puedo actualizar el windows defender porque dice que un problema hizo que se detenga el servicio de este programa. Si intento instalar uno nuevo(Security essential, me da error 0x8004FF91.
    Pienso que algo no esta bien y el problema afecta a los dos programas conjuntamente.
    He leido y buscado y he llegado a eliminar un programa llamado intel matrix storage manager, porque decian que era el causante de ello, pero no ha funcionado.
    Ahora estoy bajando el windows 10, haber si pasando a este sistema operativo, se pudiera arreglar.
    ¿Que opinais que puede ser esta historia?
    Muchas gracias por adelantado a todos.
    Última edición por cocacolo; 11/07/2016 a las 18:29 PM
    El problema son un par de actualizaciones del Windows Update posteriores a la fecha en la que hiciste la copia de recuperación. Esas dos actualizaciones te resuelven el problema.
    Bajate de Microsoft : http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=47351
    e instalalo.
    Una vez instalado habilita en los Servicios de Windows el de Update manualmente e intenta actualizar.
    Ya contarás.
  3. 3 usuarios agradecen a Europa:
    cocacolo (12/07/2016), Herrera (11/07/2016), Manolo53 (11/07/2016)
    Última edición por Europa; 11/07/2016 a las 19:25 PM
  5. 3 usuarios agradecen a Europa:
    Como reparar Windows Update:
    sfc /scannow: Este es un comando MS-DOS, que realiza un escáner del sistema y encuentra y repara cualquier archivo dañado que encuentre, es posible que para reparar algún archivo dañado del sistema nos solicite el disco de instalación, por lo que deberéis tenerlo preparado por si acaso.
    Para ejecutar dicho comando, debemos dirigirnos a inicio >> barra de búsqueda >> y escribir CMD o símbolo del sistema, cuando nos aparezca el icono del programa, debemos hacer clic con el botón derecho del ratón sobre él y del desplegable que nos aparecerá seleccionar la opción ejecutar como administrador, tras lo cual se nos abrirá una ventana negra donde deberemos ejecutar dicha orden.
    Actualizar a Microsoft Update: Una vez os metéis en Windows Update, comprobareis que os aparece escrito en letra pequeña buscar actualizaciones a través de Microsoft Update o Buscar actualizaciones para otros productos Microsoft, debéis presionar esa opción, tras lo cual se os abrirá una ventana que os solicitara permisos para actualizar Windows Update a Microsoft Update.
    Si esta opción no os apareciera es porque en algún otro momento ya lo habréis hecho, por lo que no os preocupéis, pues hay otras formas de repararlo, eso si, tanto si os funciona Windows Update como si no, es recomendable que actualicéis siempre a Microsoft Update.
    Usar el Fixit de Microsoft para reparar Windows Update (Solo valido para Windows XP, VISTA, 7 y 8): Este es un programa creado específicamente para este problema, solo tendremos que ejecutarlo y él se encargara de reparar Windows Update de una forma sencilla y rápida, para descargar dicho Fixit entrar en el siguiente enlace:
    https://support.microsoft.com/es-es/...dows_update/es
    Reinstalar Windows Update (Solo valido para Windows XP, VISTA, 7 y 8): Para ello debemos dirigirnos al enlace que os pondré a continuación, descargar el paquete correspondiente según nuestro sistema operativo, instalarlo y reiniciar el sistema.
    https://support.microsoft.com/es-es/kb/949104
    Utilizar un limpiador de archivos temporales y registros: A veces puede ser un archivo temporal de una actualización fallida el que nos impide usar Windows Update correctamente, para eso podemos utilizar un limpiador de registros como ccleaner u otro.
  7. 3 usuarios agradecen a Europa:
  8. #5
    4,773 Gracias en 2,167 mensajes
    Justamente ahora iba a ponerte algo de lo que ya te a puesto el amigo Europa ...haber si con algo de eso lo solucionas cocacolo , de todas formas si no logras alguna solución podias intentar también ...
    Iniciar tu equipo en Modo Seguro , luego ejecuta el comando: sfc /scannow si el Sfc /scannow no logra reparar los archivos es posible que sea necesario realizar una reparación ( R ) de inicio con el disco de instalación .
    otra cosilla ....el Sistema te a quedado como antes ??...puedes acceder a la herramienta HP Recovery Managment si fuese asi lo mismo con dejarlo como de Fabrica te resolvería el problema...
    - Inicio
    - HP Recovery Managment
    - Recuperacion del Sistema
    - Recuperacion del Sistema al estado Original de Fabrica o Fabricante
    - Aceptar
    en fin amigo haber si hay suerte y logras solucionarlo ...suerte
  9. 2 usuarios agradecen a Herrera:
    cocacolo (12/07/2016), Manolo53 (12/07/2016)
  10. #6
    02 Apr, 05
    Hola, amigos:
    Ni que decir tiene, lo agradecido que estoy por vuestras respuestas.
    Lo he logrado, ya actializa todo y funciona todo.
    El caso es que me puse a bajar el windows 10 y mientras terminaba una reunion, cuando llegue, me encontre que ya se estaba instalando el windows 10, el solito. Espere a que terminara, y cuando lo empece a usar, pude comprobar que el update ya estaba descargando actualizaciones, el defender estaba al dia y todo funcionaba.
    Siento mucho no haber podido probar vuestros consejos, que de seguro, uno u otro, hubiera funcionado.
    De todas formas, es un lujo tremendo poder contar con vuestra ayuda.
    Muchisimas gracias por el esfuerzo, amigos.
    Un saludo.
  11. Gracias a cocacolo de estos usuarios
    Herrera (12/07/2016)
  12. #7
    No hay de que amigo...un placer ,me alegro de que ya lo tengas bien .
  13. Gracias a Herrera de estos usuarios
    cocacolo (14/07/2016)
  14. #8
    De nada. Para eso andamos por aquí, echar una mano al que lo necesite.
  15. Gracias a Europa de estos usuarios
  16. #9
    20 Apr, 18
    Tenia duda similar, gracias por el aporte!
  1. problema con disco duro externo
    Por fabril en el foro Problemas con tu PC
    Respuestas: 12
    Último Mensaje: 28/02/2015, 01:40 AM
  2. disco duro externo (problema)
    Por guineilla en el foro Problemas con tu PC
    Último Mensaje: 03/03/2013, 06:03 AM
  3. Ver Dvd Ripeado En Disco Duro Multimedia
    Por LVICALVARO en el foro DivX, CD,DVD,BD, Rippeo, Codec's
    Último Mensaje: 14/06/2008, 14:40 PM
  4. Tema: Disco Duro.
    Por mariololi en el foro Virus y Seguridad del Pc
    Último Mensaje: 30/05/2008, 19:40 PM
  5. Pasar una cancion de cd a disco duro
    Por 555_Zidane en el foro DivX, CD,DVD,BD, Rippeo, Codec's
    Último Mensaje: 20/01/2007, 20:02 PM
