Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Pantalla azul con W7
    C004 Pantalla azul con W7
    Tengo un problema desde hace unas semanas, el ordenador se reinicializa recuperándose de un error grave (pantalla azul) me lo ha hecho varias veces y por más que he intentado buscar una solución por Google, me lo sigue haciendo. Por favor, me podéis ayudar. Gracias.
  2. Gracias a pinceles de estos usuarios
    SHARK III (06/07/2017)
  3. #2
    Pon un pantallazo, o al menos el código de error de Windows que te aparece en la pantalla azul. Se me ha jodido la bola de cristal y no puedo adivinar que le pasa.
  4. 2 usuarios agradecen a Europa:
    pinceles (01/07/2017), SHARK III (06/07/2017)
  5. #3
    Gracias y Perdona Europa, cuando me vuelva a ocurrir te pondre el pantallazo. He restaurado el equipo a un estado anterior y de momento no a vuelto el pantallazo, no se si con eso sera suficiente. Ya te contare.
    Hola pinceles mira si te puede valer esta lista de códigos de errores de Windows...de manera orientativa .
    Codigos de Error en Windows, Pantallazo Azul! de la Muerte
    http://www.nagrados.org/foro/threads...777#post509777
  7. 2 usuarios agradecen a Herrera:
    pinceles (02/07/2017), SHARK III (06/07/2017)
  8. #5
    Gracias Europa y Herrera, pero es que el pantallazo azul es tan rapido y como no lo hace continuamente, cuando sale, me pilla de sorpresa y no me da tiempo para imrimir pantalla.
    Comprueba la temperatura del procesador
  10. Gracias a rds de estos usuarios
    pinceles (04/07/2017)
  11. #7
    Cita Iniciado por rds Ver Mensaje
    ¿Perdona,se puede comprobar sin tener que meter un programa externo.
    Última edición por pinceles; 04/07/2017 a las 08:57 AM
  12. #8
    Desde la bios y hasta le podras dar mas velocidad al ventilador y fijar parámetros , hay programas para ello ,,, pero en eso el put,, amo es el herrera
  13. #9
    Wenooo weno...tanto como el put,,amo...nada de nada compi mas bien simple aficionado ....que mas quisiera yo la pena que no empece con esto en mi niñez si no otro gallo me cantaría ...sobre lo que comentas yo la verdad no tocaria nada de nada de la Bios este tema es muy delicado y te puedes quedar sin pc a las primeras de cambio ...en la Bios normalmente podras ver la temperatura asi como otras lecturas pero repito yo no tocaria nada ahí adentro, mas que nada x que en 1º lugar hay que saber muy bien lo que se toca y las Bios salen con unos parámetros para que funcione correctamente acordes siempre al Harware del equipo en cuestión ,si quieres ver la temperatura como te comento la puedes ver en la propia Bios y si no hay programillas que te dan esa misma lectura sin tener que entrar en la Bios (yo no tocaria ni modificaria nada),yo particularmente jamas los he usado y nunca he modificado parámetros ahí adentro....se de buena tinta lo que le paso a un amigo x tocar cosas x ahí adentro ...asi que prefiero quedarme como esta sea para bien ...o para mal.
    Dicho esto los pantallazos azules pueden deberse a muuuuchas causas... el propio procesador que se caliente demasiado y para salvaguardar el equipo se apaga automáticamente...fallo en algún modulo de memoria Ram,cableado defectuoso,incompatilbilidad de algún Driver...<< esto suele ser mas habitual de lo que la gente se piensa bien sea x driver obsoleto o x ser incompatible con algún software/hardware que tengas en el equipo....has abierto el equipo y has mirado como esta de " polvo " ...?? esta limpio el ventilador pequeñito que esta encima del disipador el cual a su vez va encima del procesador?? ...mira si el ventilador pequeñito gira correctamente si no gira ahí es posible que este el problema y con poner uno nuevo se arregla el asunto ...si le ves suciedad limpia/rasca todo con cuidado con algún palillo fino de madera/plástico ...quita ese ventilador pequeñito y asi limpiaras todo mejor...luego o le das aire comprimido o con el aspirador (con sumo cuidado) aspira todo lo que haya x ahí ,si tienes mas ventiladores a parte del que lleva el propio disipador/procesador comprueba que todos giren correctamente y si alguno no va cámbialo haber si le notas mejoría.
    Has instalado hace poco algún software nuevo??...igual hay algún problema de Driver con ese software x tenerlo desactualizado....dices que empezó hace unas semanas a darte problemas recuerdas si instalaste algo nuevo en esos días?? ya sea un software o añadiste al equipo algún hardware nuevo ... otra cosa que puedes mirar es el volcado o la información de los errores de Windows el cual se almacena en el propio windows en un archivo Minidump el cual puede ser leído con cualquier programa de txt como x ejemplo el bloc de notas...mira este articulo...
    https://norfipc.com/recuperar/como-leer-minidump-saber-provoca-error-pantalla-azul.php
    aquí hablan de 2 herramientas para leer este tipo de errores...uno de Microsoft y otro que suelen utilizar bastante peña y que igual te resulta mas fácil de manejar...el ...
    BlueScreenView v1.55
    lo puedes descargar desde ...
    http://www.nirsoft.net/
    lo tienes en la parte de abajo de Freeware System Tools
    http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
    aquí puedes descargarlo en .zip en setup o en 64bits si te hace falta...
    http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html#DownloadLinks
    y ahí buscas mas abajo el idioma spanish en zip y lo pones en la carpeta donde se instalo el BlueScreenView... .
    en fin mira un poco todo eso haber si hay suerte,mirare algo mas x ahí .
  14. Gracias a Herrera de estos usuarios
    pinceles (07/07/2017)
  15. #10
    1º Si quieres prueba con esto x si acaso...tratan el problema generalizado del archivo
    >> shell32.dll <<
    el cual suele dar bastantes problemas en Windows 7 dicho archivo se encuentra
    en la carpeta de Windows>System32
    1º hay que entrar en Modo Seguro y una vez alli localizar dicha dll (shell32.dll )
    copiarla y pegarla en cualquier carpeta que tengas en el escritorio
    reiniciar el Pc y se "supone" que el problema quedaria resuelto.
    Sigue el Video...pero recuerda el proceso hay que hacerlo en Modo seguro
    ya que el autor del video no lo hace en Modo Seguro para poder grabar dicho video.
    Como Repara, Leer, Y Solucionar La Pantalla Azul De la Muerte (Mejor Explicado)
    https://youtu.be/1sVdhjHTb0g
    Aqui otra forma de tratar los Pantallazos Azules...
    OMO SOLUCIONAR ERROR DE PANTALLA AZUL EN WINDOWS 7
    https://youtu.be/PRFE0hWQoHI
    Descarga....:
    https://dfiles.eu/files/r8ozpul0j
    como veras hay infinidad de videos con " posibles " soluciones para tratar esto , no se si serán efectivos al 100% pero x lo que leo x ahí y debido a que el problema puede ser debido a diversas causas hay peña que la solución les fue satisfactoria asi como a otros que no pero weno...te dejo estos x si quieres empezar probando haber si se soluciona , eso no quita para que le mires lo que te puse arriba .
  16. Gracias a Herrera de estos usuarios
  1. Conocer la causa de los errores de pantalla azul en Windows
    Por Herrera en el foro Manuales de Informática
    Último Mensaje: 17/10/2023, 19:52 PM
