Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Pmr 446
    Predeterminado Pmr 446
    PMR446 (Personal Mobile Radio, 446 MHz) es una frecuencias de radio que se encuentra dentro del espectro UHF y está abierto para el uso personal sin necesidad de licencia en la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea. Es preciso, sin embargo, que el aparato no sea modificado y que la antena sea la del transmisor de origen.
    Su utilización es similar a la del FRS (FRS) de los Estados Unidos, pero como funcionan en frecuencias diferentes, los transmisores no son compatibles.
    Dependiendo del medio que nos rodee se puede obtener una cobertura de unos cientos de metros (en ciudad) a unos pocos Kilómetros al aire libre.
    La CEPT, a través de la decisión ECC/DEC/(15)05, publicada en julio de 2015, “invita” a las administraciones de telecomunicaciones de los países miembros de este organismo a la implementación, preferentemente desde enero de 2016, de una serie de nuevas medidas para el uso armonizado y la libre circulación de equipos PMR446 exentos de licencia individual en Europa. En la introducción del documento se indica que:
    Es necesaria la transición hacia la tecnología digital en todos los sectores de las comunicaciones por radio con el fin de satisfacer las expectativas de los usuarios al mismo tiempo que se mejora la eficiencia del espectro.
    Así, en la franja comprendida entre 446,0 y 446, 2 MHz habrán de coexistir los modos analógicos y digitales, en canalizaciones basadas en pasos de :12,5 kHz (analógico FM, digital TDMA) y 6,25 kHz (digital FDMA) y los receptores para los nuevos aparatos han de ser “más robustos”. Por tanto, el número de canales analógicos PMR446 se incrementaría en un número de 8, pasando a ser de 16 en total:
    La regulación de esta banda permite una emisión máxima de 0.5 W (500mW) de PIRE.
    Canales Frecuencias Canalización Comentario
    1 446.00625 MHz 12.5 kHz
    2 446.01875 MHz 12.5 kHz FM => METEOTalk => Canal 2 y Subtono 2 en CTCSS para la transmisión de reportes meteorológicos cortos por parte de observadores meteorológicos.
    3 446.03125 MHz 12.5 kHz
    4 446.04375 MHz 12.5 kHz FM => Pilotos de drones Intercom => Canal 4 y Subtono 14 en CTCSS.
    5 446.05625 MHz 12.5 kHz FM => Scouts => Canal 5 y Subtono 5 en CTCSS.DMR => Scouts => CC1 TG907 TS1.
    6 446.06875 MHz 12.5 kHz
    7 446.08125 MHz 12.5 kHz FM => Canal de Radio en Montaña => Canal 7 y Subtono 7 en CTCSS.
    8 446.09375 MHz 12.5 kHz FM => Canal de llamada general => Canal 8 y Subtono 8 en CTCSS.FM => Canal de urgencia => Canal 8 y Subtono 16 en CTCSS.
    9 446,10625 MHz 12.5 kHz DMR => Canal de llamada general digital => Canal 9 (Color Code 1, TalkGroup 99, TimeSlot 1*).DMR => Canal de urgencia digital => Canal 9 (Color Code 1, TalkGroup 9112, TimeSlot 1*).
    *DCDM radios (2 TimeSlot Simplex - Dual Capacity Direct Mode)
    10 446,11875 MHz 12.5 kHz
    11 446,13125 MHz 12.5 kHz
    12 446,14375 MHz 12.5 kHz
    13 446,15625 MHz 12.5 kHz
    14 446,16875 MHz 12.5 kHz
    15 446,18125 MHz 12.5 kHz
    16 446,19375 MHz 12.5 kHz
    1 446.003125 MHz 6.25 kHz
    2 446.009375 MHz 6.25 kHz
    3 446.015625 MHz 6.25 kHz
    4 446.021875 MHz 6.25 kHz
    5 446.028125 MHz 6.25 kHz
    6 446.034375 MHz 6.25 kHz
    7 446.040625 MHz 6.25 kHz
    8 446.046875 MHz 6.25 kHz
    9 446.053125 MHz 6.25 kHz
    10 446.059375 MHz 6.25 kHz
    11 446.065625 MHz 6.25 kHz
    12 446.071875 MHz 6.25 kHz
    13 446.078125 MHz 6.25 kHz
    14 446.084375 MHz 6.25 kHz
    15 446.090625 MHz 6.25 kHz
    16 446.096875 MHz 6.25 kHz
    17 446.103125 MHz 6.25 kHz
    18 446.109375 MHz 6.25 kHz
    19 446.115625 MHz 6.25 kHz Canal de llamada general digital => Canal 19 (Color Code 1, TalkGroup 99).Canal de urgencia digital => Canal 19 (Color Code 1, TalkGroup 9112).
    20 446.121875 MHz 6.25 kHz
    21 446.128125 MHz 6.25 kHz
    22 446.134375 MHz 6.25 kHz
    23 446.140625 MHz 6.25 kHz
    24 446.146875 MHz 6.25 kHz
    25 446.153125 MHz 6.25 kHz
    26 446.159375 MHz 6.25 kHz
    27 446.165625 MHz 6.25 kHz
    28 446.171875 MHz 6.25 kHz
    29 446.178125 MHz 6.25 kHz
    30 446.184375 MHz 6.25 kHz
    31 446.190625 MHz 6.25 kHz
    32 446.196875 MHz 6.25 kHz
    CTCSS/DCS (analógico FM)
    Hay dos tipos de subcanales o códigos: Los Códigos o Subtonos CTCSS(Sistema Silenciador Controlado por Tono Continuo)y los Códigos o Subtonos DCS (Silenciador con Código Digital)Los Códigos o Subtonos CTCSS son unas señales que se emiten junto a la portadora, junto a nuestra voz en otras palabras, que permiten elegir qué señales vamos a oír y cuáles no. Cuando tenemos seleccionado un código o subtono, el Squelch, que es el silenciador del ruido del fondo, no permitirá que se oiga la señal que llega mientras el código o subtono del emisor no sea el que tenemos seleccionado. De esta manera podemos evitar molestias escuchando conversaciones que nada tienen que ver con nosotros. Si elegimos el código o subtono 0 el sistema queda desactivado. Si se utiliza el CTCSS, se transmitirá un tono de baja frecuencia (entre 67 y 250 Hz) junto con la señal de voz. Hay 38 subtonos diferentes para elegir. Puede seleccionar uno de estos 38 subtonos. Como consecuencia del filtrado, los tonos no suelen ser audibles para que no interfieran en la comunicación.Estos subtonos se corresponden con una serie de frecuencias. Estas son las siguientes:
    Subtono Frecuencia Subtono Frecuencia Subtono Frecuencia Subtono Frecuencia Subtono Frecuencia
    01 67,0 Hz 09 91,5 Hz 17 118,8 Hz 25 156,7 Hz 33 210,7 Hz
    02 71,9 Hz 10 94,8 Hz 18 123,0 Hz 26 162,2 Hz 34 218,1 Hz
    03 74,4 Hz 11 97,4 Hz 19 127,3 Hz 27 167,9 Hz 35 225,7 Hz
    04 77,0 Hz 12 100,0 Hz 20 131,8 Hz 28 173,8 Hz 36 233,6 Hz
    05 79,7 Hz 13 103,5 Hz 21 136,5 Hz 29 179,9 Hz 37 241,8 Hz
    06 82,5 Hz 14 107,2 Hz 22 141,3 Hz 30 186,2 Hz 38 250,3 Hz
    07 85,4 Hz 15 110,9 Hz 23 146,2 Hz 31 192,8 Hz
    08 88,5 Hz 16 114,8 Hz 24 151,4 Hz 32 203,5 Hz
    El DCS es parecido al CTCSS, pero en lugar de emitir un tono continuo en la frecuencia seleccionada, se añade una transmisión digital de datos a la señal de radio. Este código digital se transmite a una velocidad muy lenta, de aproximadamente 134 bits por segundo. Hay 83 subtonos diferentes para elegir.Digital DMR Tier I (TDMA) y dPMR (FDMA)
    • Utiliza técnicas de corrección de errores que regeneran la voz.
    • No transmite el ruido de fondo, evitando las molestias.
    • Mayor cobertura, al mejorar la calidad de audio.
    • Mayor confidencialidad. (Color Code, TalkGroup, ID)
    • Mejoras en la señalización.
    • Mensajes de texto.
    • Servicios de localización.
    • Private Call => establecer comunicación con un solo ID
    • Group Call => establecer comunicación con un solo TalkGroup
    • All Call => establecer comunicación con todos
    Récords de distancia
    El rango de funcionamiento del PMR, como en otras comunicaciones de radio, depende de varios factores, como la propagación, el entorno, la altitud y las condiciones atmosféricas. Cuando estos factores se combinan favorablemente el alcance en las transmisiones puede incrementarse en más de 100 veces. La mayor distancia alcanzada conocida es de 535,8 km desde la ciudad de Blyth en el Reino Unido y la ciudad de Almere en​ Holanda.
    También es posible extender el rango de comunicaciones estableciendo un enlace entre la radio e Internet usando sistemas VoIP. Esta práctica puede estar prohibida en ciertos países.
    Última edición por tercioviejo; 13/02/2020 a las 22:38 PM
  2. Gracias a tercioviejo de estos usuarios
    miki-- (14/02/2020)
