Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Pantalla azul
    A063 Pantalla azul
    Buenas tardes amigos, desde hace unos dias al abrir el pc o reanudar, me sale la pantalla azul con el error 0X0000007E, después sale la opción de abrir en modo seguro, o iniciar normalmente, le doy a este ultimo y se abre bien indicándome si busca una solución, le doy pero la próxima vez que lo abro vuelta a lo mismo. He seguido los consejos de Google y no he conseguido solucionarlo. Por favor podeis ayudarme. Gracias.
    Amiguetes Avatar de miki--
    20 Mar, 14
    406 Gracias en 331 mensajes
    Cita Iniciado por pinceles Ver Mensaje
    Por lo que leo,parece ser un problema del disco duro que este defectuoso,que este muy lleno o que necesites actualizar la BIOS.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=x4vb65Tgu-k&feature=emb_logo
    P.D: El botoncito de ''youtube'' para poner videos no funciona bien.
    Última edición por miki--; 26/08/2020 a las 19:48 PM
  3. Gracias a miki-- de estos usuarios
    pinceles (27/08/2020)
    Cita Iniciado por miki-- Ver Mensaje
    Te agradezco tu ayuda pero, el programa que me recomiendas Total System Care tiene muchos problemas y es muy molesto.
    Solución para reparar el error 0x0000007E
    Asegúrese de que la unidad de disco duro o RAM esté en condiciones de funcionamiento o no
    Para hacer esto, debe ejecutar una prueba de diagnóstico de disco duro, si está obteniendo este error, entonces hay posibilidades de que la computadora no pueda arrancar Windows con el estado de ánimo normal.Puede ejecutar una prueba de diagnóstico de disco duro sin usar Windows, simplemente inicie Windows y busque un aviso en la pantalla en negro para obtener más opciones. En esta ventana, puede elegir las pruebas de diagnóstico para el disco duro y la RAM.Use la reparación de inicio automática para corregir el error 0x0000007E
    Ejecute la reparación de inicio con la ayuda de un DVD de instalación de Windows 10 de arranque o un disco USB. En caso de que no tenga ninguno de estos, puede usar la herramienta de creación de medios de Microsoft. Pero asegúrese de descargar la misma versión de Windows 10 que tenía anteriormente.Paso 1: inserte el DVD de arranque o conecte el USB de arranque y reinicie la computadora.Paso 2: después de arrancar desde el disco, haga clic en Siguiente
    Paso 3:
    haz clic en la opción Reparar tu computadora.
    Paso 4:
    haz clic en Solucionar problemas en el menú.
    Paso 5:
    haz clic en Opciones avanzadas.
    Paso 6:
    haz clic en la reparación de inicio para iniciar el proceso de reparación de inicio.
    Actualizar los controladores del dispositivo para arreglar el error 0x0000007E
    Es necesario actualizar el controlador de su sistema de forma tal que el sistema esté libre de errores. Un controlador de sistema obsoleto puede afectar el rendimiento de su sistema y genera muchos errores.Si tiene alguna dificultad para actualizar manualmente el controlador del sistema, también puede ir con cualquier actualizador de controlador de sistema de terceros. Esta aplicación actualizará automáticamente los controladores de PC / portátil y también reparará todos los tipos de errores presentes en el sistema informático.
  6. 3 usuarios agradecen a Europa:
    Herrera (28/08/2020), miki-- (27/08/2020), pinceles (27/08/2020)
    El error de Windows 0x0000007e es uno de los errores más comunes que probablemente encontrará. El error se relaciona con la incapacidad del sistema operativo (SO) para acceder a archivos específicos del sistema necesarios para la ejecución de tareas específicas.Encontrar este error no significa que el sistema operativo esté dañado. Solo significa que el sistema operativo encuentra un problema en el momento en que comienza a acceder a algunos archivos. El error puede ocurrir cuando inicia la computadora o en el curso de instruir a la computadora para que acceda a un hardware, que puede ser un USB insertado en un puerto o una impresora en una red compartida. La aparición del código de error de detención 0x0000007e conduce a la pantalla azul de la muerte.
    Tabla de contenido [ ocultar ]
    VARIAS RAZONES POR LAS QUE PUEDE OCURRIR EL ERROR 0X0000007E
    1. Infección por virus / malware.
    2. Controladores de hardware o sistema obsoletos.
    3. BIOS del sistema obsoleto o incorrecto.
    4. Controladores de hardware o sistema incompatibles.
    5. Espacio limitado en el disco duro.
    CÓMO REPARAR EL CÓDIGO DE ERROR 0X0000007E
    Existen varias soluciones para solucionar este error. El hecho de que muchos factores puedan causarlo significa que debe probar varios para encontrar uno que lo solucione.
    SOLUCIÓN 1: EJECUTE EL PROGRAMA ANTIVIRUS / MALWARE
    Esta solución solo funcionará si su computadora puede arrancar y el error solo ocurre al hacer algo.La infección por virus / malware es la causa principal de muchos errores de Windows, incluido el error 0x0000007e . Ejecutar el programa antivirus / malware instalado puede ayudar rápidamente a corregir el error. También puede considerar deshabilitar el programa para ver si el programa es responsable del error.
    SOLUCIÓN 2: VERIFIQUE QUE HAYA SUFICIENTE ESPACIO EN EL DISCO DURO
    El espacio limitado en el disco duro es una causa muy común de este error. Debe verificar la cantidad de espacio disponible y tomar medidas correctivas si es necesario.Su primer paso debe ser determinar cuántos sistemas operativos Windows tiene en su computadora. Considere desinstalar una versión anterior del sistema operativo en caso de que haya realizado una actualización y deje la anterior intacta. Puede ser la causa de conflictos de controladores en su computadora.Su segundo paso debería ser eliminar los archivos innecesarios en su computadora que ocupan un espacio valioso. Esta solución funcionará si se produce el error 0x0000007e después de iniciar su computadora.1. Reinicie su computadora.
    2. Presione la tecla " F8 " para cargar la " Pantalla de recuperación ".
    3. Haga clic en " Opciones de reparación avanzadas " .
    4. Haga clic en“ Solucionar problemas.
    5. Haga clic en“ Opciones avanzadas.
    6. Haga clic en“ Configuración de inicio de Windows.
    7. Haga clic en“ Reiniciar.
    8. Su computadora se reiniciará en modo seguro. Elimine todos los archivos temporales, archivos de respaldo del programa y archivos de caché de Internet en la " Consola de recuperación " resultante . "
    Reinicie su computadora normalmente y haga lo que estaba haciendo para ver si el error 0x0000007e está corregido o no .
    SOLUCIÓN 3: ACTUALICE EL BIOS
    Esta solución solo funcionará si el error ocurre mucho después de iniciar su computadora. Tenga en cuenta que el sistema básico de entrada y salida (BIOS) desempeña el papel importante de informar al sistema operativo si el hardware instalado está disponible para su uso o no. Cualquier problema en el sistema conduce a la aparición del error 0x0000007e.
    • Haga clic en " Inicio " en su computadora.
    • Escriba " msinfo32" o 64 en el cuadro de búsqueda.
    • Haga clic en " Resumen del sistema ".
    • Anote la fecha y la versión mostradas del BIOS.
    • Conecte su computadora a Internet.
    • Acceda al sitio web del fabricante de la placa base de su computadora o de su computadora.
    Verifique si el BIOS de su computadora es el más reciente . Necesita descargar el software BIOS más reciente en caso de que el software de su computadora esté desactualizado.Debe prestar mucha atención a las instrucciones de instalación del software BIOS para evitar daños irreparables en su computadora. Reinicie su computadora después de actualizar el BIOS y haga lo que estaba haciendo antes de que ocurriera el error de detención 0x0000007e para ver si se solucionó.
    SOLUCIÓN 4: DESHABILITE LOS CONTROLADORES DE DISPOSITIVO
    Esta solución solo funcionará si el error se produce mucho después de haber iniciado la computadora. Debería ayudar a corregir el error 0x0000007e si encuentra que el BIOS de su sistema está actualizado.1. Reinicie su computadora en modo seguro.
    2. Acceda al “ Administrador de dispositivos de Windows.
    3. Haga doble clic en un dispositivo que instaló recientemente antes de que comenzara a ocurrir el error.
    4. Haga clic derecho en el dispositivo antes de hacer clic en “ Desinstalar.
    5. Seleccione cualquier controlador de adaptador instalado en su computadora.
    6. Elija actualizar todos los controladores.
    7. Salga del “ Administrador de dispositivos de Windows. "
    Reinicie su computadora normalmente para ver si el error está solucionado.
    SOLUCIÓN 5: ELIMINE LOS CONTROLADORES DE TERCEROS
    Los controladores de terceros pueden causar fácilmente el error 0x0000007e . Eliminarlos puede reparar rápidamente el error. Esta solución solo funciona si el error ocurre después de iniciar su computadora.1. Cree una carpeta temporal para alojar todos los controladores de terceros instalados en su computadora. Debe crear la carpeta en el mismo subdirectorio que contiene el sistema operativo. Esto se debe a que algunas máquinas utilizan controladores de controlador IDE o SCSI de terceros.2. Transfiera todos los controladores de terceros a la carpeta temporal.3. Reinicie su computadora y vuelva a lo que estaba haciendo para ver si se solucionó el error.
    Si se soluciona el error, significa que la instalación de los controladores de terceros no fue correcta. Puede rectificar esto fácilmente mediante;
    1. Transfiera los controladores de terceros a su ubicación original uno tras otro. Debe reiniciar su computadora cada vez que transfiera un controlador para ver si ocurre el error. Si el error ocurre después de mover un controlador en particular, entonces ese controlador es el culpable.
    2. Conecte su computadora a Internet para acceder al sitio web del fabricante de ese controlador específico.
    3. Descargue para instalar el controlador más reciente disponible.
    4. Completa el traslado de los otros buceadores.
    5. Reinicie su computadora.
    El error debería corregirse.Una de estas soluciones debería ser útil para corregir el error 0x0000007e . Será necesario revertir su computadora a una fecha anterior cuando se ejecute sin que ocurra el error. Solo en casos excepcionales, es posible que deba realizar una reinstalación completa del sistema operativo.
  8. 3 usuarios agradecen a Europa:
    Si como apunta al disco duro, al final tendrás que cambiarlo cosas parecidas me han pasado y una vez cambiado el HDD todo solucionado, es mejor ser un poco precavido y antes de que se estropee del todo cambiarlo instalar win 10 en limpio y sacar lo que te interese.
  10. Gracias a ppt de estos usuarios
  11. #7
    Gracias pero no es un hdd, es un Crucial_ CT1024MX200SSD1 SCSI Disk Device y esta casi sin usar y mas de la mitad vació. También he pasado el antivirus y el malwarebites y no tengo ningún virus.
  12. #8
    Por si acaso, no estaría de mas te bajaras de la página de Crucial (https://www.crucial.es/support/ssd-s.../mx200-support) la actualización de Mayo y la Utilidad específica para optimizar ese modelo de SSD, por ir descartando cosas.
  13. 2 usuarios agradecen a Europa:
    Herrera (28/08/2020), miki-- (28/08/2020)
  14. #9
    Gracias Europa, descargo en winrar MX200_MU_Update, pero no se que hacer con el.
  15. #10
    Al abrir el archivo .rar aparece un archivo .iso, que puedes, si es necesario, abrir con UltraIso o programa similar. Sigue lo que te marca la Guia de Actualización https://content.crucial.com/content/...ate-all-en.pdf
    Si tu sistema Operativo es un W7 de 64 bits descarga y usa la utilidad de Crucial https://content.crucial.com/content/...ive-win-64.zip , con ella puedes actualizar la unidad directamente.
  16. Gracias a Europa de estos usuarios
    pinceles (03/09/2020)
  1. Conocer la causa de los errores de pantalla azul en Windows
    Por Herrera en el foro Manuales de Informática
    Último Mensaje: 17/10/2023, 19:52 PM
  2. Pantalla azul con W7
    Por pinceles en el foro Problemas con tu PC
    Respuestas: 9
    Último Mensaje: 04/07/2017, 19:50 PM
