Tengo varios controladores desactualizados, por favor me podeis decir algún programa que los actualice sin tener que gastar lo que no tengo. Gracias.
Salu2![]()
Salu2![]()
Si tienes win 10 desde el administrador de dispositivos puedes actualizar.
Herrera subió esto.
http://www.nagrados.org/foro/threads...za-tus-Drivers
Comprueba que drivers son (a qué dispositivo corresponden) y bajatelos de la página oficial del fabricante del dispositivo. Una vez descargados puedes actualizarlos manualmente uno a uno (normalmente vienen en un ejecutable).
pinceles (29/08/2020)
Descargar Fix It Center Microsoft
Instalación de Fix It Center
Una vez descargado el programa Fix It Center de Microsoft, lo ejecutamos y aceptamos las condiciones de la licencia, pulsamos siguiente.
Descargando los archivos necesarios.
Una vez instalado, nos pide que lo personalicemos y confirguremos, pulsamos la opción recomendada.
Ahora (Recomendado) y pulsamos siguiente
El programa recopila información de nuestro sistema en este caso, como nuestro sistema es Windows 7 64Bits, pues recopilará toda la información del mismo.
NOTA:Si ejecutáis el programa sobre otro sistema ya sea Windows Vista, o Windows XP SP3, ect.., pues hará lo mismo
Se han elegido estas soluciones de problemas teniendo en cuenta su hardware y software. Las soluciones de problemas instaladas se actualizarán de forma automática a medida que las nuevas versiones estén disponibles ..
Si dejáis tildadas las opciones cuando existan actualizaciones de los programas tildados automáticamente se actualizarán, si las destildas eso no ocurrirá, lo dejamos a vuestra elección.
Aquí nos muestra que si tenemos en algún momento solicitar ayuda Online del soporte del programa (Gratuito) por no poder solventar dicho error en el sistema podemos solicitar ayuda teniendo cuenta de Microsoft Windows Live, si tienes cuenta inicias sesión, si no tienes cuenta la creas mediante el programa que te lleva a dicha página.
Si pulsa NO, puedes acceder más adelante dentro del programa en la opción de abajo Configuración, pulsamos siguiente.
Ya tenemos configurado nuestro programa, pulsamos Finalizar.
Al ejecutarse el panel del programa podemos ver que ya tenemos disponible las opciones de reparación, y si pulsáis en los detalles veréis toda la información detallada.
Aquí realizaremos una prueba, aunque nuestro dispositivo funciona correctamente, Reproducción de audio y pulsamos Ejecutar.
Nos muestra dos opciones a escoger.
- Detectar problemas y aplicar revisiones por mi (Recomendado)
- Detectar los problemas y dejar que seleccione las soluciones que se van a aplicar Escogemos la primera opción ..y pulsamos siguiente.
En este caso como tenemos los auriculares conectado al equipo nos los detecta también y nos da a escoger, pulsamos la opción de los altavoces y pulsamos siguiente.
Nos indica que nuestra tarjeta de sonido no tiene ningún error, cosa que ya sabíamos, si tuvieses algún error debería resolverlo.. pulsamos en Cerrar.
Una vez cerrado la pantalla anterior, nos muestra detalladamente la información completa y las posibles soluciones si éstas no han podido ser reparadas..
Espero que este manual os sirva de ayuda para solucionar los errores y problemas más frecuentes de Windows 7.
Creo que el amigo pinceles lo hara mejor con algún Softwareno por que manualmente no se pueda hacer y mas si son los actualizados y correctos de la pagina web del fabricante si no por que el programa se lo va hacer automáticamente sin demasiadas complicaciones para el y de la otra manera igual se va a liar un poko
,si no quiere utilizar el programa que le comento ppt puede hacerlo directamente online con el DriverPack Solution Online
Instalar Drivers Automáticamente con DriverPack 2019
sigue los pasos del video ya que hay que entrar en Modo Experto ...y una vez abierto el programa desmarcar algunas casillas que vienen marcadas x defecto como en el apartado de software,seguridad para que no se nos instalen en el pc,solo instalaremos el/los drivers seleccionados x nosotros nada mas.
Video:
Descargar portable:
Código:https://driverpack.io/es
Saludos![]()
Última edición por Herrera; 29/08/2020 a las 15:54 PM
Dejo otro video mas sobre el uso de esta utilidad
Instalar y Actualizar Los Drivers o Controladores En Windows 7/8/10 | Online...!!!
ppt...
Ojo.
el DriverPack 2019 te instala el opera, en mi caso no termina de funcionar bien con win 10 en el primer intento se queda al 95%
2ª intento se queda al 58%.
No es que se trate del DriverPack 2019 si no la version que haya en este momento en su web en este caso solo usaremos la version Online ,si te instalo/intento el Opera fue por que tu le diste el permiso o te lo hizo al instalar los drivers? ...si te fijas en el Video Tutorial cuando se abre siempre te deja marcadas una serie de casilllas x defecto para instalar algun programa o utilidad x eso hay que estar atentos >entrar en esa seccion>Desmarcar esas casillas y volver solo a la parte de Controladores que es la que nos interesa ...de ahi que nunca haya que darle al boton central de "Actualizar/Instalar todo automaticamente " .
Saludos![]()
Última edición por Herrera; 29/08/2020 a las 16:06 PM
ppt (29/08/2020)
Ojo.
Te instala el navegador opera.
Lo bueno que tiene asistente de voz.
Última edición por ppt; 29/08/2020 a las 16:03 PM
